案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
dandanchm
dandanchm Lv.4
2011年09月18日 17:54:56
刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下综合大家的答案,我来整改下,我先说我的上午会做的只有14题1 2.97% A(有人说不对)2 2.0% D(都同意)3 提高功率因数 B5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)6 37.8Kw C7 34.6KW C8 110.78 B9 159.72 C10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)
下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B
[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
免费打赏
发光的皮蛋
2011年09月18日 23:05:07
52楼
上午的18题,我开始也做的是单车长+4800,但是,我看规范表格后面有个注解,说35kV的,通道要不小于1000mm,我就改作5000+单车长了。
请鉴定!
根据配电手册上的表格 好像是要1000mm
发光的皮蛋
2011年09月18日 23:07:02
53楼
我记得以前看到过,考试就是翻不到,急啊
yzlr2000
2011年09月18日 23:20:39
54楼
配电柜是双排面对面布置,我搞不懂为什么是单车?
lijinming4444
2011年09月19日 07:44:05
55楼
AI点我感觉是11个啊,不知道对否?
ygyzh
2011年09月19日 08:05:02
56楼
我把案例上午题6~15题答案抄记下来了,也来对一对,6C,7C,8B,9C,10没做,11A,12A,13C,14C,15A.和楼主15不一样,其他一样,我记得是年最高气温,依据DL/T5222-2005,6.0.2,不知谁对?
sunhaiyan-007
2011年09月19日 08:23:03
57楼
请鉴定!
不错,我也是
cyh801105
2011年09月19日 08:38:30
58楼
照明手册P212
cyh801105
2011年09月19日 08:47:47
59楼
正解,我记得很清楚,是室外布置,选年最高温度。
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 09:55:29
60楼
没错,你对了。
电电电
2011年09月19日 09:58:05
61楼
再次佩服楼主下午太强了。再次佩服楼主下午太强了。
