案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
dandanchm
dandanchm Lv.4
2011年09月18日 17:54:56
刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下综合大家的答案,我来整改下,我先说我的上午会做的只有14题1 2.97% A(有人说不对)2 2.0% D(都同意)3 提高功率因数 B5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)6 37.8Kw C7 34.6KW C8 110.78 B9 159.72 C10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)
下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B
[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
免费打赏
xfbxfb
2011年09月18日 21:37:38
42楼
AI是11个不?
无影
2011年09月18日 21:44:21
43楼
偶就是感觉用不上,就没买钢铁手册,还以为就是电动机的题会用到呢,毕竟以前考钢铁的量没那么大,有的也基本都是可以和传动手册交叉的。。
fang4922119
2011年09月18日 21:49:24
44楼
上午:
10 电缆选185 (就是载流量的1.45倍还要大于熔断器动作电流,见民规)
15 最高**温度 印象中是安装在屋外,所以是年最高温度,见手册P204
16 手册P97 第3条,所以我淘汰了C—变压器距离之间5m是有前提的
25 按民规P73,我按第一条选了将带电体进行绝缘
下午的觉得楼主都对,呵呵,楼主强大!
maya2005
2011年09月18日 21:54:45
45楼
下午那个避雷器的题目,110KV的只要母线上的两个,35和10kv的也只要母线上的,因为35和10KV的母线至主变最大距离都小于规定值,所以不必在指间加避雷器了。这个三版和规范里都没有,在电力工程一次部分力有。
下午还有到同步电机求启动时电机端子电压的,是不是题目少了个G的值啊?
下午那个35KV和10KV接地我都选的不接地系统,按照在电力工程一次部分力,35KV接地电容电流是6A,小于10A,所以不接地,10KV的是13.5A,小于30A,所以也不接地。
需要备用照明的我选的是空调机房,不知对不对,没找到依据。
fang4922119
2011年09月18日 21:56:04
46楼
根据后面一道题目,说R5是覆冰时**,我也猜R7是覆冰时综合,可是没找到依据,你们说这时候我应该怎么写解答过程啊?
fang4922119
2011年09月18日 22:03:14
47楼
不记得结果,但10kV柜后800,35kV柜后1000是对的
zumn2008
2011年09月18日 22:07:27
48楼
童鞋,备用照明到民规找,停机坪
zumn2008
2011年09月18日 22:09:00
49楼
钢铁上P1057
john_kate
2011年09月18日 22:22:49
50楼
220/Zs(接地电阻)=512A
应为回路短路电阻220/(Zs(接地电阻)*2)=256A
防止直接电击防护措 GBT9089.2-2008 安全电压应为25V 最有效的 我选的遮拦防护
[ 本帖最后由 john_kate 于 2011-9-18 22:55 编辑 ]
john_kate
2011年09月18日 22:50:20
51楼
防火剩余电流 用民规13.12.6 500ma
