案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
dandanchm
dandanchm Lv.4
2011年09月18日 17:54:56
刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下综合大家的答案,我来整改下,我先说我的上午会做的只有14题1 2.97% A(有人说不对)2 2.0% D(都同意)3 提高功率因数 B5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)6 37.8Kw C7 34.6KW C8 110.78 B9 159.72 C10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)
下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B
[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
免费打赏
dldianqi
2011年09月18日 21:08:43
32楼
上午和下午都有考注解里的东西。
无影
2011年09月18日 21:09:21
33楼
手册上有公式的,2.5倍墙面积除以地面积
无影
2011年09月18日 21:10:52
34楼
油浸在高规里,第四章的样子,不过规范是1260kVA,就是可以放2台630,题目给的有些不合适。
hejunfang123
2011年09月18日 21:11:46
35楼
RCR=2.5*有效墙体表面积/地面面积,照明设计手册有公式的。
无影
2011年09月18日 21:12:01
36楼
我觉得,第一个Id是256A,线路电阻要乘以2的。
无影
2011年09月18日 21:15:40
37楼
dldianqi
2011年09月18日 21:16:25
38楼
220/相电阻+PE电阻,所以应该是256A。接地电流是流过相和PE的。所以。。。
xfbxfb
2011年09月18日 21:31:45
39楼
感觉下午考试后面的题目容易些,不过要有新规范和钢铁手册
yzlr2000
2011年09月18日 21:32:46
40楼
我选的是年最高温度。。。。。
题意是在室外布置的,我也选的年最高温度
该处通风温度 无资料时候 加5度,应该是在室内布置
xfbxfb
2011年09月18日 21:32:58
41楼
单车+5900双车+4800
