案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
dandanchm
dandanchm Lv.4
2011年09月18日 17:54:56
刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下综合大家的答案,我来整改下,我先说我的上午会做的只有14题1 2.97% A(有人说不对)2 2.0% D(都同意)3 提高功率因数 B5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)6 37.8Kw C7 34.6KW C8 110.78 B9 159.72 C10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)
下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B
[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
免费打赏
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:42:10
72楼
电容器低电压保护是50V。题目有给二次线圈的电压100V。乘最小系数0.5.
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:45:23
73楼
错了。漏电保护是间接接触防护。你再看一看建筑物电气装置 安全防护 里面的。
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:48:57
74楼
在《高规》的4.1.2.7 看清楚题目是总容量。
dxm200920092009
2011年09月19日 10:49:01
75楼
30个灯才能满足偏差,在哪里找的?
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:50:23
76楼
接地电阻是相线和PE线的和。应该是二倍相线电阻值。楼上的答案刚好是二倍。
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:51:19
77楼
看《高规》的4.1.2.7
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:53:04
78楼
题目很清楚写明是油浸变压器的总容量。应该选 1250KVA.
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:54:54
79楼
导线比载是直接抄上去的。在〈钢铁手册〉上。
shapy
2011年09月19日 10:57:07
80楼
求油浸变压器的总容量
我也知道应该在高规里找依据,后来搞了个《低规》的5.4.2-7做依据,内容差不多,不知道会不会得分。
[ 本帖最后由 shapy 于 2011-9-19 11:00 编辑 ]
jinge0519
2011年09月19日 10:58:42
81楼
1 2.97% A
一样
2 2.0% D
我记得是2.1%
3 提高功率因数 B
一样
5 950mm B
一样
6 37.8Kw C
一样
7 34.6KW C
一样
8 110.78 B
一样
9 159.72 C
一样
10 3*150+1*70(瞎做的)
没做。
11 线路电压器接线 A
一样
14 接地保护并动作于信号 C
没印象了
年最高温度
16 变压器距离之间5m C
一样
18 单车长+4800 B
一样,但现在看是做错了。
20 四周加1m C
一样
忘了
17 A忘记了(瞎做的)
忘了
下午的
3 11个月 B
没做
5 初始投资 D(猜的)
一样
一样
9 286kva B
一样
10 0.68Ω B
一样
2.55,看照明手册。2.5*墙面积/地面积
12 30个灯 C
一样
16 1 D
忘了
17 0.42A A
一样
19 飞转矩 C(猜的)
忘了
20 0.9 A(瞎做)
忘了
21 单相接地保护 C
一样
22 59.5A A
一样
23 6.4A 18.6 B
一样
24 4.9A
一样
26 特级 A
一样
27 控制中心报警系统 C
一样
28 1250kva D
一样
29 屋顶直升机停机坪 B
一样
30 矿物绝缘电缆 C
一样
33 室内CO2浓度 D
没做
34 定温度法 D
没做
35 150s D
没做
36 30Ω D
一样
37 52Ω B
没做
