我遇到一个工程,给水的,管子是DN100钢管现在要做内防腐,但不知道怎么做?先是除锈的问题?怎么除?用什么办法除?然后是防腐,用什么材料?用什么办法刷进去?急盼解答谢谢!
现在要做内防腐,但不知道怎么做?
先是除锈的问题?怎么除?用什么办法除?
急盼解答
谢谢!
32楼
原来内壁也可以防腐啊
33楼
用8710涂料有什么要求?
底漆有什么要求?要刷几遍?
34楼
同意17楼的说法《实际上我工地就是这样的。
35楼
用ppr管
36楼
最简单的办法是购买已经做了防腐蚀处理的管材,应该是用环氧煤吧。
37楼
幸好才20多米,如果再加两个零就哭了。用于给水管即使采用上述方法进行了内防腐处理,防腐时间也不会太长久,用户总有一天还会喝到黄水。今后设计类似的管道尽量采用热镀锌或球墨铸铁管。楼主说路很远,镀锌不方便,我想好的防腐材料可能同样买不到,哪就只能将就了。
38楼
最好改用球管或塑料管,就没有这些烦恼了。
如果球管不方便,可以用钢板网复合管,应该在很多情况下可以替代钢管。
39楼
郁闷,真被说中了,遇到100m的DN200管了
40楼
IP8710内涂.二底两面或三底三面.
41楼
我们这里一般钢管内防腐都是以下步骤作:
1。除锈,上面已有兄弟介绍了
2。涂防锈漆。将钢管高低放,高处慢慢到入防腐漆,慢慢旋转钢管。使漆均匀分布~一般4-5次~
做完后效果还行~~
