我公司中水处理系统已可正式使用,中水水质达标。我公司锅炉为取暖及日常供热水作用,日常供热是锅炉水作为热媒介加热可引用水。有一个问题是:冲灰水可用中水,锅炉用水能用中水吗?有无标准可寻。
72楼
要处理后再用
73楼
锅炉用水一般不会用中水,除非在用水较困难的地方,我觉得锅炉要用中水的话,一定要经过处理,达到锅炉用水标准后才可应用,否则会有危险!
74楼
中水也是水,根据具体的中水水质,经过处理肯定能达到锅炉进水标准(锅炉说明书上有),能不能用,主要是看技术经济合不合理.
75楼
中水回用作锅炉补给水也不是不可行,取决自来水的价格、中水进一步处理成锅炉用水的成本等方面的考虑,如果用量不大,似乎没有太大的可取之处。
76楼
首先看你的中水回用的用途呀!!!
中水回用的用途有:市政景观用水;工业冷却循环水;生活杂用水;生活用水等多个用途,不同的用途,中水处理技术是不一样的。
只要你的中水处理的用途按照工业冷却循环水的标准做的,那就可以.:)
77楼
首先看你的中水回用的用途呀!!!
78楼
同意楼上的说法
79楼
80楼
可不可以要看你的锅炉是什么锅炉了,如果是低压锅炉,我认为可以。因为一般中水的硬度很底,只要保证在进锅炉以前进行过杀菌(这里说的杀菌不能用加含氯药剂的方法,可采用紫外杀菌或臭氧杀菌。)就可以实现。如果对于中压或高压锅炉,那它对水质的要求是很严格的,不光是硬度,甚至含盐量都有严格要求。在这种情况下就要将中水进行深度处理才可以使用,但处理成本会大大增加,从经济的角度来讲,是没有必要的。不知回答的是否满意!
81楼
能不能用主要看你们所使用的锅炉是什么锅炉了,对于低压锅炉,我认为可以,但前提条件是要进行消毒杀菌处理,这里当然不能用含氯消毒剂,可以采用紫外或臭氧投加来解决。因为中水的硬度是很底的,一般都在0.03Mmol
