大家帮我看下,是否哪操作错了。昨天再生混床,产水电导率为1.2us/cm2。 操作过程是这样的,首先进行反洗分层,分层完毕排尽水。然后配置4%Na(OH)溶液打开酸碱泵上排阀,碱液以200L/h速度流进混床并浸泡一个小时,然后用ro水冲洗为ph7-8。再将混床充满水,配置4%盐酸溶液,打开酸碱泵进酸打开中排阀让其酸液流出(流速为200L/H),持续一个小时。用ro水从进水阀进下排阀出冲洗到ph为6-7.最后用压缩空气混合,混合没问题。但电导率刚出来是5us/cm2,后来降到1.2,用段时间会再降的。我就纳闷了我按师傅的操作方法,他们就能做到0.1-0.3us/cm2.
各位大侠我哪里出问题呢?还有就是那混床充满水,然后再打开进酸阀门和中排阀,这样酸不会扩散上去阴树脂吗?
那混床的图片和操作阀图片我也发上了。
![调整大小 201102120429283082.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/08/58/rBBhH11HLOuAYmhZAADbDgUE8VA612.jpg)
![调整大小 旋转 SDC10984.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
哪能用那么高浓度的酸啊,树脂早就没用了。那设备的出水管是用户接的。
23楼
这是化妆品用水
24楼
你操作有问题的,当酸洗完毕后。没有整个正洗。这个过程需要5-8分钟。防止有酸窜到阴树脂上 qq:331037220
25楼
给你参考参考:
步骤 作用
采水
(210H) 目的去除水中所含残余之可溶性金属离子,二氧化硅,硫酸氢根离子,使其生产水的比阻抗大于16MΩ/cm的设计标准。
反洗1
(5min) 目的在于将MB塔内残留的化学药品清洗出来,并使树脂膨松,水量为35M3/Hr。
反洗2(10min) 目的在使树脂膨松,及让阴阳离子树脂分层更完全。水量为75M3/Hr
静置 (10min) 目的在当树脂经反洗达膨松状态下,藉由静置的步骤及利用树脂本身比重上的差异,帮助树脂的分层。
注药3
(NaOH)
(68min) 目的是在进行阴离子树脂再生,使阴离子树脂可以与NaOH药剂进行交换。
注药4
(HCL)
42min 目的是在进行阳离子树脂再生,使阳离子树脂可以于HCl再生药剂进行交换。
快洗1
(18min) 将MB塔内残留的化学药品清洗出来。水量为35M3/Hr。
快洗2
(20min) 进一步将MB塔内残留的化学药品清洗出来。增加流量及流速,水量为70M3/Hr
排水
(10min) 将MB中的快洗水排出。以利下个步骤之树脂混合(分兩步,排水一7MIN,排水二3MIN)
混合
(15min) 目的是利用氮气从桶槽底部进入由上方排出,使阴阳树脂能达到完全混合状态。
清洗 1
(15min) 目的在于将MB塔内残留的化学药品清洗出来,并使塔内行成满水状态。水量为47.5M3/Hr
清洗 2
(40min) 目的在于进一步将MB塔内残留的化学药品清洗出来。水量为47.5M3/Hr
MB循环
(100min) 目的在于使刚再生完的MB塔开始拉升水质,达到10MΩ/cm,混床到待机状态。
26楼
看看此站http://www.qhdxkkj.com里边有解释
27楼
同感。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
28楼
不是再生的步骤问题,最主要是你没有掌握好操作的要领。还有,你用碱泡完最好再反洗一遍,这样分层更彻底。
29楼
混床再生分层、进酸碱流速是关键;还有怎么进酸碱都从底部进
30楼
大师好,上次我刚发生问题时就用qq问过您,但你没回答我。我冲洗碱时是反洗和正洗交叉冲的
31楼
是的,我这设备是同个进口的,叫酸碱阀。呵呵呵,看来这样设计挺好的。你们还没这样设计呢
