公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?1,不用管N线,就这么接??
1,不用管N线,就这么接??
2,把所有的N线全部理出来,按一个电箱一个电箱分好???那工程量太大了!
请大家给点意见!!!!
22楼
建议对公共N线,应该增加截面,以避免因N线过载。
23楼
两台变压器中性点如果共用一个地网,N线共用没有问题的!
24楼
上面说了这么多
那到底能不能共用呢?
25楼
N线连结到一起,但必须做重复接地。
26楼
最稳妥的办法:(1)前提是同一个地网;(2)可共用,但用共用处重复接地。
27楼
对
28楼
从楼主的表达来看,既然两个电箱是分别由两个变压器供电,怎么可能会有如此大的纠结呢?
原来1000KVA变压器供电的箱不须做任何改动,只需将需改由1250KVA变压器供电的那个箱的N排与原1000KVA变压器的N线的电气连接断开,再将从新的1250KVA变压器中性线引来的N线接入此箱的N排。别跟我说那个箱的相线重新的布了,N线没有重新布吧?
29楼
对
30楼
因你的两台变压器在同一个楼内,且用的是同一个接地系统。两台变压器的中性线不存在电位差。
31楼
请高手来解答这个问题。谢谢
