砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。
22楼
规范编制人又可以著书解释算例卖钱了,
23楼
对50厚的保护层需设计成双向d8@100钢筋网片,实在是浪费
24楼
强烈怀疑规范这条的可行性,本来50的保护层就很难保证了 中间再加一层钢筋网 怎么不考虑下搅捣时候踩筋的问题 如果保护层台小 整个钢筋网脱落都有可能
25楼
我也觉得地下室说得不对 在1米内按照一级钢Φ8@150排列的话 钢筋面积才是335
对于新砼规9.2.15 里面的规定的1% 是相对于保护层的面积来说的 如果对于梁截面来计算 配筋率肯定达不到1% 所以不存在什么配筋过高反而增大开裂的几率
楼主非要拿一级钢Φ8@150来验算干什么呢 规范只是规定间距不应大于150mm
你这样是自己给自己出了个难题
26楼
我觉得这位仁兄分析得挺有理的!
27楼
自己对这方面没有认真的研究过,很佩服楼主的专研精神!
28楼
钢筋直径的要求确实用的是“不宜”,而对于间距的要求是“不应”,所以钢筋直径可以选用大的,但间距就要控制在150mm内,钢筋直径大的时候效果并不好。如地板所说根据9.2.13条及条文说明9.2.15中的1%应该是0.1%,毕竟这个表层钢筋的作用是防止砼碎裂、坠落、控制裂缝的构造措施
29楼
剑走偏锋
既然有这样的规定,悬挑板的钢筋又该如何设置呢?
是否也要按照下部保护层厚度的1%算量,并满足不大于d8和间距不大于150的要求
30楼
楼主理解有误,自己把自己搞糊涂了
首先你自己去核实下配筋率,8mm@150配筋14X3.14X16/1.5=468.9m㎡/延米
配筋率(按50mm计算)468.9/50X1000=0.94%<1%,人家这里要求最大150,所以150不满足,应该换成100间距
规范是没有错误,理论也是合理的,但唯一恶心人的就是施工
以我们现在的施工水平质量,这个防裂的钢筋网片很难达到他的预期效果!
31楼
我学院里曾有老师在讲义中提过,抗裂钢筋网片反而可能对结构的耐久性不利。
因为网片由于保护层厚度较小,会比较容易先行锈蚀,而钢筋网片锈蚀后体积会膨胀好几倍,把粘结的保护层破坏,使结构构受力筋更加容易锈蚀,反而不如不加抗裂钢筋网片。这个是欧洲相关规范曾有的建议,但之后未见工程报导,应该是本身就是不成熟的。所以这种做法就可能有些想当然了。
本帖最后由 ming492048832 于 2011-7-28 21:36 编辑 ]
