(急)请各位专家帮我看看计算结果!!!
huangsheng198032
2006年05月25日 15:08:25
框剪结构(带转换层),地上十二层(38m),地下一层!谢谢大家!计算结果详细,望大家讨论!有积分奖励!
计算结果详细,望大家讨论!有积分奖励!
c87bba212022b659f7e2.rar
26.2 KB
立即下载
免费打赏
zhouwee
2006年07月05日 15:22:38
22楼
补充2楼观点
1)转换层部分应考虑一次性加载,校核配筋。
2)结构类型应定位为复杂高层。
3)关于框架抗震等级,还需要看satwe输出文件中“柱倾覆弯矩百分比”是否符合《高规0》>50%要求。
另外2楼6.9.10.11有异议
模型问题:
ap0200
2006年07月08日 15:09:11
23楼
楼主能不能上传建筑图来看看。
wyigao0097
2006年07月08日 23:15:19
24楼
1 刚度是否太大??因为感觉周期有点小!!
2 参与地震质量不够,应大于90%
3 结构类型应为复杂高层 4 底部加强部位,应仔细看规范!
其他的 各位高手已经说得很明白,不多说!!
选了偶然变心,就可以不选双向地震。详规范
fyxiaoming
2006年07月14日 16:32:49
25楼
2楼网友:
9;全楼地震力放大系数: RSF = 1.00 宜取1.05~1.1!
11;柱配筋计算原则: 按单偏压计算 宜为双偏压计算!
有依据吗?
是不是太保守了?
gaozhibao
2006年11月19日 18:53:43
26楼
高规附录E第一条的说明公式不是很清楚吗?
r=G2*A2/G1A1 * h1/h2
A1=Aw1+2.5(h1/h1)*Ac1
计算转换层与相邻上一层刚度比时用层间剪力比层间位移算法,要求>0.6;计算转换层上部结构与下部结构的侧向刚度比时用剪切刚度计算(高位转换时用剪弯刚度),要求<1.3;
u4323
2006年11月20日 22:24:33
27楼
刚出道的哈,没有严格的对规范,介意你一条一条的对,你自已也会发觉很多不对的地方。
只有这样才能更好地帮你!不然你是睡不好觉的!
黑暗灯塔
2006年12月23日 20:49:31
28楼
刚性楼面,在计算位移时须要,但是楼板如果没有弹性设定,那么程序就会默认其为刚性楼板,所以,只有当设定弹性楼板时才须选择强制行刚性楼板假定。
jay2008
2006年12月30日 20:09:12
29楼
ok
linnetn
2007年01月13日 15:24:34
30楼
1.带转化层的结构属于复杂结构,应采用两种不同的软件进行计算
2. 墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00最好为1.5
3.转换层要强制指定为薄弱层
4.位移比超过1.2和1.5
5.转换层以上两层也应为加强区
6.转换层楼板应整层定义弹性板
7.作图时要注意转换梁,柱的结点做法和普通梁,柱不同。
huyang1212
2007年02月08日 18:29:01
31楼
我不是很同意二楼关于活荷载不利布置的看法,
高层一般而言活荷载做满布考虑,不进行不利布置计算,但是当活荷载大于4KN时必须进行不利布置。
