这是我们刚刚建成通车一年的路面,局部出现了这种破坏,该路段的重车较多。请各位大虾给分析一下破坏的原因。
12楼
我认为是沥青配合比的问题,油石比有问题,,再就是油面透水,
13楼
楼主没有讲清楚路面是什么结构,是什么混合料,看样子上面层过薄。问题出在上面层以下
1、透层油或粘层油有问题,撒布不到位、量不够、中下结构层之间有其他油类污染(过多杂质)未清理即撒油
2、中面层(和下面层)混合料有问题,骨料配比不合理、用油过少、摊铺时料温过高、碾压过度都会造成隐患
3、路面温度未降至50度以下,即开放交通
4、基层问题和重载车碾压
14楼
有没有比较专业的回答啊 !
15楼
如果经常过重车的话也很正常。现在的重车一般都是40t起步的呀。
16楼
1)从病害外观看,不属于典型的路基沉降问题引起的,先排除;
2)其它地方沥青无破坏,只是在位于标线侧、近救援道的地方,那么也不是摊铺沥青温度未降下就开放交通所引起的问题(那样应该普遍或大面积病害),也可排除这方面原因;
3)从外观看,该病害有推皱的痕迹,所以我认为:沥青在道路侧边摊铺时,由于路基局部标高出现问题,通过调整沥青厚度来调节,导致局部的沥青上面层厚度偏薄。也有可能是摊铺时的两车沥青料的停接处,沥青料偏少,压路机在此小段,难以保障压实一致等引起的。
17楼
沥青的配合比 应该密级配 还有就是要加抗车辙剂和改性剂
18楼
从最上一幅图看,沥青与骨料粘附似乎不够好。从第三幅图可看出来,白色边线弯曲并被沥青覆盖,可推断沥青混合料夏季软化,发生了推挤。总体而言,像是软化推挤+粘附不足造成的。
19楼
明显的推移,就是基面层的原因,(看看推移和车辙深度是否达到面层厚度?路面的弯沉是否满足要求?)
20楼
基层问题不大,估计是面层施工的时候,不成型
21楼
本帖最后由 huanggu1988 于 2011-7-15 14:14 编辑 ]
