我们公司是做是做电容柜配套用的复合开关经常遇到这样的问题,电容柜厂家在厂内会带电容调试或者在出厂检验的时候空载带电容合闸我们产品一次回路的保险丝老是会被冲掉,或可控硅被合闸过压击穿请问下大家关于电容柜调试的时候能否带电容呢有没有相关文献之类的具体说明
我们公司是做是做电容柜配套用的复合开关
有没有相关文献之类的具体说明
22楼
求专业人士解答此问题,最好有调试规范依据。
另外还有一类似问题请教:
做柜子的人应该知道,柜子是根据电科所图纸做的,
一般电科所设计电抗器是6%-7%,只能抑制5次以上的谐波
对于有3次谐波的非但不能抑制还得放大电流
还一种情况,
配电柜厂家很多时候并不清楚厂家负载的使用情况,甚至柜子进厂完全没负载
这样在调试的时候就是空载合闸
这里面是不是有合闸过压的情况产生,会造成什么样的危害
我们做接触器的有时候会碰到这样的问题,空载合闸烧毁接触器甚至爆一次保险丝
23楼
一般都是电容上残余电压造成的,很少有回路谐振发生。我们带电容调试时都是单路一次投切,重复投切容时先放电再投,不会烧一次的。
24楼
带电容调试的好处就是,更好的模拟了现场,当头上电容后,可以很好的检查装置的一次回路的工艺和开关的性能。如果不带电容调试,一旦出现问题,到现场解决会十分麻烦。带电容调试也不会出现有人说的将设备烧坏,如果说你的补偿电容很大,你可以少都投入电容器就可以了,或者是只进行单路电容器的投切试验,说明一点:为了保证控制电源和实验设备,二次控制电源以及控制器的采样和一次补偿端必须是分开的,你不分开烧了只能怪你自己,电容投入后,肯定会抬高系统电压,甚至过补偿,但是这都不是大问题,如果你要是用400V配电变压器,那你直接进行带电容实验就更不会有什么问题了,前提是变压器的容量要够。
25楼
晕死,这个怎么能带电容呢
调试时,负载中容性无功小,因此带上电容,瞬间电网电压升高!如果需要带电容,需要投一路切一路,这样调试!建议可控硅调试单路立投立切,不能全上!
26楼
支持楼上的,学习了
27楼
要把电容拆下调试。
28楼
无功补偿设备的最终出厂调试肯定是要带电容调试的,不然怎么进行功能测试呢,出厂调试是要用检测设备模拟现场无功状态进行控制器和电容器组的投切测试的。
29楼
浙江-"乐清上容电气有限责任公司"专业生产高压并联电容器,高压线路无功补偿装置和变电站无功补偿
成套装置的厂家,从武汉大学引进的静止式动态无功补偿装置(svc-mcr磁控电抗器型),有载调压无功补偿
装置是在动态补偿领域优秀企业,提供上门谐波测量,和贴牌生产,保证质量,价格同比优惠10-20%,电话
0577-62837737 18906879007 网址
www.china-srong.com 打扰之处还请见凉,祝生意兴隆!
30楼
我们一般不带,带上去投了调试台冒过一回烟就不带了,不过不带有电容出厂时就是坏的试不出来。也碰到过一回。
31楼
我公司专业生产无源滤波装置的,出厂实验方法和上楼一样,带电容通电,保证一二次都不会有短路现象!
