因道路填方,无放坡位置,经业主和设计同意增加15米长左右的麻石挡墙,这是我做的第一个市政项目,以前没有见过怎么样做的,现项目部联系了一队伍,看了两天,见具体做法如下,不知对与不对,请高手指点: 基础是已经做好的,放好线后,他们直接在基础上放石头,按图宽度摆放,中间填放一些小块石塞缝,全部放好后现场拌混凝土把上打平,如图: 做平后再在上面砌第二层,以此类推,不知道这样对不地,怎么不用坐浆的吗?
本帖最后由 lipeng868 于 2011-6-15 14:09 编辑 ]
12楼
无论采用什么办法,座砂浆是必须的!
13楼
因为老人在当新人的时候也管过,但是这么多年过去了,还是那样子,所以老人很无奈,渐渐的就麻木了,就是看见了,也不会放在心了。这也是中国特色吧!
当一个人很执着的去做一些事情,在过程中不但没有朋友或人帮你,还会嘲笑你的做法,试问几个人能够坚持的,年轻时的棱角早被时间和社会环境和谐了!
14楼
按浆砌块石应该不对,可能需变更一下:小石子混凝土填充块石挡墙(曾经有块石较少的地方这样做过)
15楼
我深有同感,本人做土建7年,这是第一个市政项目,所以也是新人,但是也有好多老人的毛病,但是不是一个专业,还是有很多的不一样的~
16楼
基础清好直接在上面砌片石这一方面是可行的,因为基础为土方时只需要在石头两侧铺砌砂浆即可,而如果其下是石质基础的话则需要用清水冲洗干净后再放砂浆直接进行砌筑,即坐浆法。
17楼
这个看着像是浆砌块石。。。。
不过块石太不规则了。。。。。
看着有问题!!!
另外 应该是毛石混凝土吧???
如果是毛石混凝土挡墙,那你图里的石头太多了吧??
18楼
这种做法,,返工,炸掉。。。。。。
19楼
20楼
浆砌不一定是完全采用砂浆。
可以采用混凝土,经常称呼毛石混凝土。
麻石只是质地和外观的俗称,这关系不大,一般要求其强度不小于MU30。
砂浆或者混凝土填缝料肯定要求饱满,而且应满足设计强度要求,石块丁顺砌筑。
总之材料要看设计采用的是什么材料,具体施工方法很多技术规范上都有要求。
21楼
好!!!
