干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?现在的意见分成两派1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
现在的意见分成两派
大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
22楼
学习了,,,
23楼
变压器的门的闭锁行程开关的触点,接到高压柜的跳闸回路,变压器的门在运行时,不允许打开,这是电业局要求的,否则验收不了。电磁锁没有要求必须装。
24楼
装了还是好,电力行业,什么时候首先考虑的就是安全
25楼
装电磁锁,但不跳高压!
26楼
干变的所有能开的门,应该装设防止人员误入变压器仓的措施,不论是采用微机五防锁,还是采用普通电磁锁,或由行程开关的辅助常闭接点串入高低压柜的跳闸回路,其目的只有一个,变压器带电,门就不能打开,门打开就不能合闸送电.这是最基本的要求.
27楼
你说的对,下载很多情况都是这样设计的,在合闸回路里都串入了很多先决条件,我矿井下高压室里的柜门都有这种连锁
28楼
在设计图纸上,通常都是要加变压器前后门的辅助开关与断路器操作回路之的安全联锁,包括电磁锁的联锁。但是往往,变压器到货后,没有配柜门辅助开关,或者少配,这时业主要求工期紧,安装时就会取消这个安全联锁。
29楼
学习了,,,,
30楼
这个问题我也不是很清楚,向大家学习!
31楼
我们这里是两条都做:
1. 变压器柜门安装电磁锁,防止误入间隔。
2.将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。
