因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)希望有经验人士热心解答呀:)
希望有经验人士热心解答呀:)
22楼
我做了一个大金VRVⅡ,40HP的.主机出来的分歧管最好超过800CM.两个室内机的铜管不超过20米为好.
不然会出现制冷不平衡的.
23楼
那要看机器多不多拉,如果太多了可能在施工时都有困难,效果可能更会下降啊,多联机本来效果都不怎么好!
24楼
三菱R410多联机分支管施工要领
25楼
三菱R410多联机分支管施工要领
)配管材料的选择
●请使用内外面均清洁、不含硫、氧化物、污垢、粉尘、油脂、水分(污水)等的配管。
●请选用下列材料
材质∶磷脱氧无缝铜管(C1220T-0,1/2H,JIS H3300)
外径Φ19.05以上使用C1220T-1/2H,Φ15.88以下使用C1220T-0
●Φ28.58×t1.0,Φ31.8×t1.1,Φ38.1×t1.35的配管请不要折弯使用。
●厚度及尺寸∶请按照配管尺寸选择要领进行选用。
(本机使用R410A。Φ19.05以上的配管使用O材质时耐压度不足,所以,一定要使用1/2H材质,最小厚度以上者。)
●配管的分支管请一定要使用本公司的分支管。
●分支管施工时,请注意安装方向。
配管施工请一定遵守最大长度、配管总长、从第一分支开始的容许配管长度、容许
高低差的使用限制进行施工。
26楼
配管施工三原则 5
27楼
在这里学到不少好东西!
28楼
应该有限制一般500左右
29楼
每个厂家的参数都不一样,大金VRV3没有最大管长的限制
30楼
我做过那么多三菱重工的由于安装位置的限制,很多分支器都是一个接一个都没有什么问题。
17楼的说:第一分支器到最末端机器的长度也有规定的,大部分在100米内.[20-40hp],是什么空调来的?
如果是变频机应该是第一分支器到末端:三菱KX2是30米,三菱KX4是40米,大金VRVIII是65米。
31楼
氟系统也需要平衡
