地热采暖厨房铺设方式
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2011年05月24日 17:12:52
来自于采暖供热
我画厨房的地热如图,大家讨论一下这样是否可以!请大家多多指教。。。。。
免费打赏
zhangyuxiaomaju
2011年07月05日 23:26:34
22楼
笑死了,看来的确是新手。首先,你确定在厨房盘一个或者一部分环路而不是在厨房设置分集水器?对于住宅,分集水器一般都在厨房里,所以根本不需要盘管子,因为几个回路的供回水就基本占满了。然后,当然是第二种了,盘第一种会被骂死的!那么多拐弯!施工起来太麻烦!所以设计时,尽量直线段多一点!另外,看着厨房像是有两面外墙的,间距250够不够呀?
nn963258741
2011年07月06日 13:21:33
23楼
为什么分水器设在厨房就不要在厨房设盘管了?
sheepsky
2011年07月06日 22:04:24
24楼
没啥大区别,规范里面都有的两种布置形式!埋了都看不见,呵呵!但是厨房的设计温度好像比 卧室要低一些,管间距需要注意!
不戒天蓬
2011年07月07日 09:53:56
25楼
我们一般都把分集水器设置在厨房洗菜盆下面,所有回路都是由厨房进出的,厨房基本不用单独设置回路了,入过厨房加大的话,建议采用回字型盘管,在实际工程中这种方法阻力较小
