请教:高层消火栓分区遇到的减压阀的设置问题
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2006年05月04日 14:54:05
问题关键点在于:可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力(建给3。4。9)!!!条件:1。本项目为商住楼:地下3层(-3~-1层),地上26层(1-26层)。-3层地下室标高-10.4m,屋面层标高80.4m。5~26层为住宅楼,4层(13.2m)及以下为商场;2。消火栓泵的扬程选择为120m。问题:分区那种方式好些;可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力。
条件:
2。消火栓泵的扬程选择为120m。
1。分区为:-3层~4层(-10.4m~13.2m),5层~屋面(17.4~80.4m)两个分区。低区减压至0.5MPa。
优点:因为-3~4层均为商场,5层以上为住宅,住宅楼部分均为一个分区,商场为一个分区。
而且,商场部分减压至0.5MPa,消火栓系统不需再减压。
缺点:可调式减压阀减压了0.7MPa的压力。
2。分区为:-3层~12层(-10.4m~38.4m),13层~屋面(41.4m~80.4m)
优点:按建筑高度,均匀 分区。高低区的服务高度 大致相同。
缺点:低区减压后,下面几层的消火栓栓口 还需要用减压孔板减压;住宅部分的管井需要加大(因为按方法1,住宅部分均为高区,可省去低压系统立管位置)
免费打赏
xlh0916
2006年05月09日 09:37:54
12楼
用第一种方法,同意9楼的串连
wuyazi
2006年05月09日 11:19:39
13楼
这种情况为什么不用3:1比例式减压阀?
嘿嘿
2006年05月09日 23:18:53
14楼
比例式的 压力 不好控制啊。。
想要 低区 压力 就为 0。5mpa
ah-wangjun
2006年05月10日 00:22:14
15楼
个人认为第一种减压方式好些,如果加了屋顶稳压,假如超过100米静压,以后改起来就麻烦了,最好在做设计时,给自己留点余地,不要做到满满的。现在的设计改动很正常,不留余地的做法往往是和自己过不去。
minrong502
2006年05月10日 10:12:01
16楼
新规范静压可以达到100M呀,120是动压吧。
嘿嘿
2006年05月10日 21:22:56
17楼
消防 主泵 能达到的 静压 是120m,,消防稳压泵达到的静压 是99。8m
难道 不考虑 主泵的 静压啊??毕竟 稳压泵 只是保证 最上层7m的水柱,远远达不到 充实水柱13m的要求
aisini123
2006年05月14日 14:58:28
18楼
本人倾向于第二种方法。
我做的一个类似工程是这样的,消火栓给水采用上行下给制,设两个消防主立管,顶部环通,所有立管从顶部环通管上接出,十三层至顶层在十三层顶环通,十三层以下在主立管上经比例式减压阀(2:1)接出,底部环通。这样的话即使屋顶水箱社增压装置也不要紧了。
(我没发过图,不知道发的图大家看不看的到)
yeyong225
2006年05月17日 19:53:53
19楼
方案3:
13楼以下市政管网水加可调式减压阀调至0.5MP(加装泄压阀),13楼以上水泵直供0.5MP。
print1982
2006年06月01日 15:26:17
20楼
如果泵房在-3层 扬程120米小了点
