做了一个小门刚基础,发生些变更,有一水池先前条件发生变化,位置移动,与现有基础碰撞,准备改为柱下条形基础,偏心布置,请问大家有何看法,还有,水池对独基主要是哪些方面的影响第三个图片至目前决定采用的方法,这是跟甲方确认水池具体情况后选择的方法,请大家讨论发表一下看法,(之前上传的两个需要下载的附件好像不能删除,都已贴出,无需下载,给已下载的朋友道个歉)继续跟进吧,先传上刚做完的变更,补充一下,本工程门刚跨度15米,有5T吊车,是一个实验室,水池壁厚450,深8m左右
继续跟进吧,先传上刚做完的变更,
本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:15 编辑 ]
32楼
学习了哈!!
33楼
池子和独立基础同时施工。或者保持定的距离也可以不在同一深度上。
34楼
同意18楼得意见 挑基础是可行的 计算挑梁很大 又能大到哪里去 就算是5吨的吊车 算到底下的荷载能够有多少??? 不过楼主的变更做法也可行 关键是要验算 基地荷载对水池产生的侧压力 水池受的了不 独立基础靠近水池壁的位置那边的底板受力变了 顶部应配受力钢筋...
35楼
不知水池建成多长时间了,担心门刚的基础坐落在水池施工完成的回填土上,承载力是否能达到设计要求,沉降是否能满足啊。
36楼
看来楼主这个工程在北方哈,个人认为你这样处理不对,暂且抛开施工是否容易的话题,单单厂房基础对水池池壁的影响就足够可以否定这样的做法,我同意6楼和7楼的做法,再优化一点就是水池底板外挑足够的宽度,按倒楼盖计算池底,附加钢架厂房传来的荷载使得外挑池底有满足要求的承载力,变大钢柱以下混凝土柱截面,并将该柱作为水池的壁柱与池壁整浇作为上部钢柱基础,我们设计的跨度25米门式刚架和你的情况一模一样,旁边就是单个33米X25米X6米的4个池子,刚架基础就是池壁的壁柱。
37楼
在水池壁上再加个壁柱,上部结构和荷载传到壁柱就可以了。
38楼
39楼
19#楼xylitol1001 说的很对,为了安全应该这样。
40楼
在做水池的时候肯定要对附近的土层进行了扰动,我从施工的角度感觉还是直接将基础做到水池底。
41楼
建议将基础放到水池底
