跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
82楼
拆掉重做,没有什么好商量的
83楼
施工现场这种情况经常发生,劳务班组私自干的现象比较常见,总包负责的人只有经常巡视和教育。这种情况一采用搭接焊的形式保证锚固长度和焊接质量了,毕竟还是在柱子内被切断的,感觉增加锚固就行了(机械锚固)
84楼
这样偷工减料,太假了
85楼
很强大的施工方法,看看锈迹斑斑的钢筋,监理可以去打酱油了!
86楼
19楼,不是吧,你看得出是你单位在建的???
87楼
只能焊接了,单面焊450
88楼
从这个案例可以看出,该工程的施工单位和监理单位都很不负责。没有做到事前控制和事中控制,钢筋分项工程肯定没进行认真交底或者根本就没有交底,钢筋安装之前质检员和旁站监理人员跑哪里去了,等最后验收的时候才发现这么重大的质量问题。
这种情况不允许加固处理,必须局部返工,还要召开专题会议,分析各方管理上存在的不足,从中吸取教训,杜绝此类事情再度发生。
89楼
加长锚固。或者考虑采用机械锚固。说实在的,不如重新换钢筋来的方便
90楼
钢筋截断就不多说了。我看到的是:楼板第一根支座钢筋的起点位置有误,应取S/2或50mm。
91楼
以后要杜绝这种情况,加大验收力度,施工队自检一道,管理方检查一道,最后叫监理检查一道。设3道检查,这种情况就没有了。其中一道不过都不可能让他打混凝土。
