看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
免费打赏
okdian
2011年05月25日 09:56:05
62楼
要锚固,,重做吧,,,
山水秀
2011年05月25日 10:27:19
63楼
是不是钢筋太密不好放置就截掉了?
zql_9393
2011年05月25日 10:58:42
64楼
看了这张图片联想到我们设计节点处钢筋时,也应该多为施工考虑一下,钢筋直径大,间距小,还要三个方向穿插,还要满足构造要求,施工很难做啊
海岸平涌
2011年05月25日 11:05:45
65楼
把截断的钢筋焊接起来,不知可以不
chenyu602506663
2011年05月25日 11:10:24
66楼
梁端锚固没了,就直接那么扔那了,钢筋放的夜太密了,根本进不去多少混凝土。不知道是设计就那么设计的还是施工就那么对付了。感叹啊!!!
aquan0008
2011年05月25日 11:17:15
67楼
直接重绑。
那点割断的钢筋也只能废钢筋卖了吧, 这施工单位。。。
xiaochun197605
2011年05月25日 11:42:07
68楼
这样的施工单位管理上确实问题大
bubuxia
2011年05月25日 11:56:20
69楼
这个施工队太厉害了 估计施工员和工长都不怎么管理的
最主要的是监理去哪了。。
必须更换钢筋的 换出来的放去别的小跨度梁吧
yang344676777
2011年05月25日 12:35:16
70楼
学习了啊 ,以后做施工了一定注意的啊。
siying_cui
2011年05月25日 13:00:34
71楼
你说的真是啊 我在现场也是见了不少啊 监理有时也是管不了 施工也是很重的关系网的 而且好多监理都是临时聘的 也不会那么太管的
