请教一下,平屋顶可否利用屋面现浇里的钢筋做接闪器?
qingfengsx
qingfengsx Lv.3
2011年04月27日 14:09:23
来自于防雷减灾
闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
免费打赏
qingfengsx
2011年04月30日 13:28:42
33楼
毕竟不是行内人,问题问的有些幼稚了。我看的是刚打出的硫酸纸图,大概是一县镇的一个小行政办公楼,达不到三级防雷的建筑物。最近我只看了一本有关建筑电气的书,只是一知半解。谢谢各位的热心解答,我还是学到不少东西。刚发现这个网站,感觉很不错,互动学习有意思。
taoxd
2011年04月30日 15:59:29
34楼
关键是要确定这楼的用途,然后再根据用途和计算是不是需要防雷。
cxuzhu
2011年04月30日 22:26:06
35楼
首先还是要按照规范确定是第几类防雷建筑,再按照相应的要求处理。
hczx1981
2011年05月01日 05:56:41
36楼
个人不赞成做暗敷,雷电冲击,容易造成保护层脱落,误伤人,类似的例子已经出现了很多次。另外,做与不做,要看你计算的雷击次数,结合建筑的情况确定!
zoushq
2011年05月01日 11:23:23
37楼
可以,但要保证内部焊牢,并应避开人员通过的地方,一般选用墙角及后墙!
wmq258
2011年05月01日 14:00:15
38楼
这个楼估计连三类建筑都算不上
ymgky
2011年05月01日 18:03:53
39楼
根据GB0057-94,楼主没有指明地区,按最高雷暴日,最不利地形计算,该建筑体积系数(长X宽X高)较小,远低于三类防雷,故不用做防雷接闪器,但必须做接地。
admise
2011年05月01日 22:57:10
40楼
14#正解,南亚的一些国家通常是允许暗敷的,但是我国主要以明敷为宜,若要暗敷,必须是底层建筑,并且要有相应的防护措施,高层建筑是不允许暗敷的,暗敷可能会因为结构钢筋的电动力,或者高温下混凝土中的水蒸气迅速蒸发,爆炸,致使建筑物损坏,关键是要防止混凝土碎片的掉落,对下面的人物造成二次伤害。就是平时做检测的时候按规定任何相关物品,工具仪器都是不能放在女儿墙上的,万一坠落,就有可能造成二次伤害。这要的事故是发生过的,应该引以为戒。曾经还发生过房顶放线时,由于风将导线吹到高压线上遭电击神往的事故,所以,平时这些细节都是要注意的。
qingfengsx
2011年05月02日 09:27:00
41楼
再次感谢大家的热心指导,觉得40#讲得很有道理。
fenggujian
2011年05月02日 11:17:21
42楼
也觉得面积太小计算下防雷次数,估计是不是三类防雷建筑,无需做~~
