一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
62楼
变压器并列运行是一种变压器经济运行方式,因为这两台变压器是同一进线,只要进线出线相序正确完全可以并列运行
63楼
企业都想降低运行成本,两台变压器供电,淡季时好暂停一台变压器,省些基本电费,像南京停一台500KVA变压器一个月可省500*28=14000元
64楼
是的,我们也是这样考虑的
65楼
?这个你要弄清楚,这涉及到低压配电系统的结构问题。
满足并列运行条件的两台500KVA变压器并列运行,在实际运用中是很常见的
66楼
我们这儿不常见,连有的设计院都说没听说过,也没看过什么符合并列运行条件的两台变压器并列运行的设计图纸
67楼
即使并列运行,低压侧也应设母联开关,这样的好处是运行灵活,检修方便,当一段母线故障或检修时,还能保证另一台变压器运行。
68楼
满足并列运行条件的两台500KVA变压器并列运行,在实际运用中是很常见的。
69楼
这个并联的来龙去脉得说清楚先。
70楼
我们2台500kVA的变压器并列运行都快1年了,接线情况与你的一样,如果有问题的话,不早就故障了,设计院的水平不敢恭维.
71楼
你好,这种情况实际工程中比较少见.但是,又有些工程中需要这么使用,从理论上也是可行的.但要注意一下几方面问题.
1.两台变压器参数必须相同,连接组别必须相同.
2.电源必须是一个电源,或两个电源的电压幅值和相位角必须一致.
3.其它一些条件。比如保护整定是否可以满足要求?开关电器是否能满足回路参数的要求等等。
如果满足上述要求,就能实现并联运行。
实际工作总却有并列运行的情况。这只是我的浅见。
