一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
52楼
这样的设计院也不知怎么活下来的!
53楼
版主好!我并不认为变压器并列运行就一定比分列运行好,只是单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况。当然事物总是一分为二的,并列运行也不可能十全十美的。
54楼
并列运行有风险,设计院也是企业,风险太大不愿意做也是正常
LZ的目标是合理的,其实我觉得应该会有更安全的方法来满足LZ的要求,可以考虑对负荷分析,根据不同的用途,供电区域,工艺段,运行时间和维护周期等因素将负荷详细分解,还有大小变压器,三变压器+环形母线分三段等配电方案可供选择,别吊死在一棵树上
如果有单回路大容量供电的话还是换个大的变压器吧,这样更合理
55楼
我们两800的已并联运行了11年了,没有任何问题,而且还是供电局给设计的箱变
56楼
如果负荷波动较大,可以平时分列运行,提高供电可靠性。当一台变压器可能会出现过载,而另一变压器轻载时,可以投入分段开关,使变压器并联运行。
也就是说,可以尽量减少2台变压器并联运行的时间。
57楼
没有出现任何问题,不代表就是最好的。我见过有人偷电的,连保险都没有,也用了很多年,没有出事情!
58楼
两台变压器并列运行初变压器并联运行的条件外,还要看两台变压器是不是同一条线路供电,若是两个供电站供电,最好不要并联运行
59楼
这个需要咨询当地供电局,很多地方都不允许变压器并列运行,只要你的两台变压器满足并列运行的条件理论上就可以。
60楼
变压器并联运行的定义:
变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
变压器并联运行有如下优点:
1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。
2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。
3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。
对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。
2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。
3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。
要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
61楼
活到老,学到老!
向你学习
