两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?
wzm939916627
2011年04月22日 13:18:36
来自于变压器
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
免费打赏
y502x
2011年04月24日 23:01:15
32楼
1.如果符合并列运行的条件,均可以并列.2.如果是两回电源,要考虑低压合环时的环流问题,3,并列时变压器的总短路阻抗为原单台时的一半,所有开关的遮断都要按此选,低压母线的热稳定\动稳定均要按并列运行方式设计,投资增加不少.3.一般做法是采用单母线分列的方式,平常两台变压器分列运行,只是进线停电或倒母线时才短时并一下,这种方式在工厂供电中是十分普遍的方式.
wzm939916627
2011年04月25日 08:41:51
33楼
请教版主,变压器并列运行是一种经济运行方式,我是一路10KV进线,带两台500KVA的变压器,根据负荷变化情况来确定是一台运行还是两台并列运行,如果符合并列运行条件的变压器只能短时间并列,那还叫什么经济运行方式呢?(低压单母线分段加母联 )
[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-25 08:48 编辑 ]
zyz8438
2011年04月25日 09:03:28
34楼
为什么变压器并联运行就是经济运行方式?有何依据?变压器运行是否经济,主要看其负载率,而不是看其是单独运行还是并联运行。
不知道你们的负荷情况。难道所有负荷均没有备用的?
wzm939916627
2011年04月25日 09:21:18
35楼
当然不能说并列运行就一定经济,要看负荷情况,因为单位负荷属于季节性用电,负荷变化较大
zcy_2010
2011年04月25日 10:06:42
36楼
国家规范上允许的,地方不允许,只有按照地方的办了,中国的所有法律不都是这样吗
changan_1
2011年04月25日 10:26:13
37楼
一线带两变,一线上保护装置的短路电流变大,定植须修订,再看网上允许的短路电流是多大.并列运行后看环流多大,是否超过允许值.
永无止境
2011年04月25日 10:54:07
38楼
一路高压进线。
低压侧两台变压器分段运行。
变压器的进线还是一条。实际上变压器还是并列运行。接线怎么接 ?
wqyxxy
2011年04月25日 11:57:12
39楼
两台500KVA变压器并联运行的几个条件:
1、变比相同;2、接线组别相同;3、短路阻抗相同。
wzm939916627
2011年04月25日 12:45:52
40楼
版主好!在符合并列运行条件下,变压器并列运行是将两台变压器一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。分段加母联也是为了更灵活一些。
jhongsong123
2011年04月25日 13:08:30
41楼
只要满足条件可以并列运行,但是一般是每台变压器带一段各自运行,必要时可以短时并列;一般不长时间并列运行。
