两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?
wzm939916627
2011年04月22日 13:18:36
来自于变压器
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
免费打赏
killazy
2011年04月24日 11:09:20
22楼
哪个设计院说不行啊,说来听听
rk5707
2011年04月24日 11:47:36
23楼
变压器并联运行的几个条件:
1、变比相同;2、接线组别相同;3、短路阻抗相同;4、容量比不要超过1/3。
nisongyaho
2011年04月24日 12:36:33
24楼
理论上可以,除非供电局疯了才会批准用户变压器并网运行。
hexfire
2011年04月24日 12:48:26
25楼
一回路肯定是可以的
wzm939916627
2011年04月24日 16:12:51
26楼
先去的是一家丙级设计单位,哪家就不说了,后又去问过两家乙级设计单位,也说没这样设计过。阿蒙你好像也是南京的,能不能推荐几家给我啊,谢谢啦!
wzm939916627
2011年04月24日 16:26:02
27楼
版主好,我是一路10KV进线,带两台500KVA的变压器并列运行,理论上可以,实际上找过好几家设计院都说没这样做过,很失望。
hhsscc
2011年04月24日 17:10:17
28楼
10KV一线带两变,完全可以并列运行啊!
wzm939916627
2011年04月24日 18:31:09
29楼
问题是设计院说不能并列运行,从没见过这样的设计,只能单母线分段。
zyz8438
2011年04月24日 21:52:10
30楼
两台变压器,低压侧单母分段方式是最好的!
我明白楼主的意思了。楼主你是想把2台变压器的低压侧都接在同一段母线上?这就是你认为的变压器并联运行!
这种接线方式确实是不合适的。2台变压器低压侧最好做成单母分段接线方式。这样,供电可靠性更高。在一定条件下,分段开关可以短时投入(也就是变压器并联运行)。
dino0924
2011年04月24日 22:06:26
31楼
我前面也在纳闷怎么会有这样的设计院,看完楼主所有的帖子才明白 楼主是混淆变压器并列的概念了 老鼠正解 呵呵
