一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
102楼
恩,我想也是楼主对并列运行理解偏差,单母线分段,可以短时合上母联开关,短时并列!而且主要是并列运行,短路阻抗减小,断电流增大,对主要设备选型要求更高,况且还要看你们上级变电站短路容量。各个条件满足要求是允许并列运行。
103楼
短路电流增大!
104楼
你可以百度一下,或查看变压器并列运行的专业书籍,变压器并列运行:第一、当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
第二、提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
从这里应该可以看出变压器并列运行,不是单指短时间的并列,也包括两台变压器根据负荷变化长时间的并列运行
105楼
绝对可靠,并且不违反任何规范。说不可行,违反规定的,都是不读书死读书的。问题是江苏省特别是常熟的供电部门,是不会允许你并列运行的。因为并列运行的话,会带来短路电流的增大,影响上一级设备的选型。这个是技术上的选择,不存在违反规范的问题。
本帖最后由 jshxan 于 2011-4-28 09:29 编辑 ]
106楼
当然,并列运行先要得到当地供电公司的许可才行。
107楼
条件满足是可以并列运行的啊,只是如果频繁操作,从安全角度和开关设备寿命上来说存在一定的准问题。
108楼
应该是可以的
因为满足了变压器并联运行的条件(变比相同;接线组别相同;阻抗相同)
109楼
只要两台变压器达到了并列运行条件,完全可以用。不过你在购买变压器时候要和厂家谈好,你是用来并列运行
110楼
原帖由
yoob 于 2011-4-25 15:25 发表
因为你并列运行也只是为了让两台变压器可以互相分摊负荷,所以要求前期做好负荷分配,不要一台变压器后面带的负荷太多,一台太小,尽量分均匀,这样两台变压器肯定就能带得了,如果这样还带不了的话,说明你变压器选 ... [/quot好像很有道理
111楼
哈哈,学习了
