一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
112楼
如果两台变压器的参数相同或相近且分接头位置(如果有的话)一致时,是可以并列运行的
113楼
不要去找设计院,应该直接去找管供电局他们说行就什么都行神马规范在他们那都是浮云
114楼
哈哈,神马都是浮云
115楼
和各位老师学习了
116楼
我单位就是10KV两台630并列。两台1250并列啊。
117楼
好像有点明白了!
118楼
一句话,单电源带二台并列运行只要符合条件,完全可以!我也正准备上一项目500kva*2并列运行。
119楼
你说的很对,关键是电业局调度不允许
