【施工方案讨论】水泥稳定碎石基层厚度大于30cm 分两层摊铺
leikai85
leikai85 Lv.3
2011年04月17日 20:50:31
来自于道路工程
按照公路规范要求水泥稳定碎石基层厚度大于30cm,需分两层摊铺 现提供两种施工方案评论其优劣:1、施工为第一层摊铺完毕后 (摊铺厚度不小于20cm) 养护期(一般为7天)后开始摊铺第二层 在摊铺前将第一层拉毛 洒水泥浆 2、第一层摊铺完毕后 压实后马上继续摊铺第二层如有其他施工方案不妨共同讨论
现提供两种施工方案评论其优劣:
如有其他施工方案不妨共同讨论
免费打赏
oidqcn
2011年04月25日 19:27:43
12楼
第二种方法省时间,但必须保证第二层施工时间必须要在第一层完成后的1天之内完成。
jygljxzw
2011年08月04日 22:10:40
13楼
在工期不紧的情况下,可以采用第一种方法,但厚度还是否做一半。
在工期紧的情况下,可以做完一百米,马上回头摊铺一层。
两种方法我都做过。
最忌讳的是做完一层后,过一两天再上一层。这是最悲哀的,对质量极其不利。
lqyiu
2011年08月20日 18:55:47
14楼
纵断横断不是图纸上都可要求的吗?应该多少就是多少,加上个虚铺系数就好了,还要讨论什么?
fxq0779
2012年03月24日 12:55:03
15楼
在水泥在初凝前,要进行第二层的摊铺碾压,这样才能形成30CM厚的整体板层结构。建议第二种方法。
szren1
2012年03月24日 18:59:16
16楼
本人是搞设计的,施工的东西是门外汉,惭愧啊!
但水稳碎石层每层摊铺15cm是否太薄(理论可以,实际部分地方可能少于15cm)?计算结果为30cm的老总要求采用32(当然是这层加厚了下层减薄一点),目的是不要搞成一层铺筑15cm,避免施工误差等原因导致铺筑厚度小于15。
请各位专家批评指正!
xiaojiewu8888
2012年03月28日 20:34:59
17楼
规范上有说明,第二种也可以,第一层初凝前进行第二层摊铺碾压,一二层宜用重型压路机,以达到快速效果!
sinawho
2012年03月29日 10:18:55
18楼
赞成第二种,第一种比较费时费事费钱。
wade1002
2012年03月31日 22:52:07
19楼
帮楼主增加点人气
ly03260883
2014年02月21日 10:59:42
20楼
学习哈
csclovekobe24
2014年02月21日 17:30:28
21楼
学习了。。。。
