一般水泵的接线采用三线制还是4线制?
hhy62063710
2006年04月19日 16:57:17
一般水泵的接线采用三线制还是4线制?如何区分
免费打赏
yyy8207
2006年04月23日 21:26:21
22楼
同意14楼的看法,进线是五线制。配电箱至控制箱动力配线应该是L1~3、N、PE,控制柜至电机就不需要N线了,L1~3、PE。如果是单相泵,控制柜至电机就需要N线L1,N,PE
amwiyvbb
2006年05月09日 16:12:27
23楼
水泵控制线常的都是用四线制.不过TN-S系统是五线制的.至少我现在这套图纸上是这样的.我自己经手的都是四线制的.
zongxh
2006年05月09日 17:06:41
24楼
四线或五线
jia-24
2008年03月13日 08:29:46
25楼
我也有同样的问题,觉得5线比较好一点,但不知是3+2合理还是4+1合理
qian68747
2008年03月23日 11:23:29
26楼
电源可以为四线:3L+PE,控制是不成问题的可以用380的接触器和控制系统或380的主接触器和变压器变压后用24或36V的控制系统。
但是五线制还是最佳的,虽然费点投资。
liqing126
2008年04月27日 22:03:40
27楼
一般水泵的接线采用三线加接地线
cll-19830811
2008年04月28日 09:49:21
28楼
太对了
xi112
2008年08月05日 22:12:51
29楼
怎么只讨论水泵,其它动力设备是不是一样的??
wangyidl
2008年08月06日 10:37:41
30楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
fengyachao
2008年08月06日 12:54:03
31楼
同意15楼的说法,水泵配电箱的进线一般都是双电源,现在新的《民用建筑电气设计规范》上也要求双电源互投箱要用4P断路器,PE线有不可以断,所以N线也是进配电箱的,从配电箱再到电机,用3根线就可以,把电机外壳接地就行。
