一般水泵的接线采用三线制还是4线制?
hhy62063710
2006年04月19日 16:57:17
一般水泵的接线采用三线制还是4线制?如何区分
免费打赏
xinuren
2006年04月20日 16:17:04
12楼
我刚看了我司的中央空调用的循环水泵是三线的,只是在电源进线端到接触器用一条N线,而且还加了一个保险管,不知道为什么
sqxlll
2006年04月21日 11:32:25
13楼
380V三相水泵的电源线是三根,如果是潜水泵的话,有的水泵还有漏水、漏油及温度保护线。动力电缆一般放4芯的,三根相线和PE线,方便安全接地。当然三芯也对,现场再单做接地线。
闪电喵哥
2006年04月21日 12:30:00
14楼
看来大家都忽略了N线的作用。如果没有N线,控制回路的220v相电压取不到的,所以正确说法应该是配电箱至控制箱动力配线应该是L1~3、N、PE,控制柜至电机就不需要N线了,L1~3、PE。
bqg
2006年04月21日 17:20:23
15楼
13楼朋友说的是两种不同的接地型式,"动力电缆一般放4芯的,三根相线和PE线"是TN接地系统;
"三芯也对,现场再单做接地线"是IT接地系统.
bqg
2006年04月21日 17:21:44
16楼
同意
bqg
2006年04月21日 17:28:23
17楼
就控制箱到电机段来讲,TN就得4线,TT就3线(应改为IT就3线)
zouys
2006年04月21日 17:45:03
18楼
一般的潜水泵只有三根引出线,但是在泵壳上还是设有PE点的,工业应用可能随意点,但为了安全还是接地的好。
李兴龙机电科技
2006年04月21日 18:21:32
19楼
单相还是三相?
zhujun_522
2006年04月21日 19:37:22
20楼
具体问题具体对待
tanghu0511
2006年04月22日 19:37:51
21楼
同意14楼的看法,进线是五线制。配电箱至控制箱动力配线应该是L1~3、N、PE,控制柜至电机就不需要N线了,L1~3、PE。如果是单相泵,控制柜至电机就需要N线L1,N,PE
