都来晒晒你们施工中用的材料
small_wolf
small_wolf Lv.2
2011年04月13日 21:56:49
图片是刚刚铺完的地暖,农村的平房,热源选用燃煤锅炉,管道间距150mm,现在和大家分享一下,希望能多多提出意见,下面的是材料选用的规格,都来晒晒你们用的材料怎么样。1.苯板容重14kg,厚度3cm,2.边角保温采用是1cm苯板,3.管子选用的宏岳的PE-xa管,间距150cm,4.铝箔纸使用的是普通的夹筋牛皮纸,(从没见过真正的铝箔纸,市场上没找到,有的话给发张图,)铝箔纸是怎么反射热量的。
1.苯板容重14kg,厚度3cm,
2.边角保温采用是1cm苯板,
5.钢丝网使用的是丝径1.4的,网格间距200mm
6.分集水器用的是百森的双阀分集水器。
还有谁能告诉我,如果要是铺木地板的话,管子回填得需要几公分,也就是说管上还有几公分的泥,这样铺木地板热的效果才好,热源是自己烧的燃煤炉,地区是邯郸地区的平房。
免费打赏
chf0224100
2011年04月29日 17:15:10
12楼
挺好的,要好好学习下。
dongruilin88
2011年07月11日 08:47:44
13楼
管皮上方回填也就20mm,木地板散热量受点影响,但150MM的间距,散热量也够了,
liu117jun
2011年07月25日 11:58:12
14楼
盘管不怎么标准
