本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?
下图画圆圈的为位移比有问题的
节点:
42楼
这种情况一般加大边榀的框架梁,增加抗扭性能,一般情况均可满足
43楼
高手一席话升读4年书啊@
44楼
这种情况如果你的裙房超限的柱子本身位移很小,位移比是可以放宽的,新的抗规也有相关的规定,在广东的高规补充规定甚至有些情况是可以放宽到1.8.其实我们一定要对规范要求理解好,才要做好设计
45楼
调整结构布置,是刚度中心和质量中心偏心率减小
46楼
我遇到此类问题一般做如下处理:
1.位移计算一定要刚性假定;
2.偶然偏心通不过的话尝试勾选双向地震;
3.再者就是比较好的方法,增大位移比超限方向的边梁刚度,这个一般效果比较明显,不要调整柱子刚度。
47楼
以前也遇到过,一般增加柱子刚度效果不明显,增加与柱连接梁的刚度效果好一些~
可以试一试~
48楼
高手真多,没做过高层,有些向往
49楼
听各位不同建议,有收获。
50楼
又受教了……
51楼
调整剪力墙和柱子的位置,刚度过度不均匀就会造成位移比超限的。
