我是新手,请问火灾时平时用排风风机与送风风机什么时候停止工作啊,是与火灾报警联动,当火灾一发生就停止工作,还是等防火阀关闭了之后再停止工作啊,如果没有火灾报警系统,在火灾时风机又是怎么控制关闭的。。。
12楼
操!这也奖励,加压送风是这原因,排烟的补风是因为怕排烟排不出去
13楼
一般是消防用的风机要工作保持30分钟以上的~
还有就是当风机出口前的防火阀熔断关闭后,排烟风机也要停止运行~
14楼
火灾报警一启动就关闭,就算是正常联动也是阀开风机开,风机关,阀关,实际上做不到这么理想,不过你这里没关系。而且很多要求不是很高的场所,正常通风空调系统上的是70度防火阀没信号输出的,风机是靠消防系统切断电源来实现关闭的,这些实际上都算是消防的事情。对于要求比较高的场所,也就是业主比较有钱的时候,是可以做带信号输出的防火阀,甚至是带自动复位的,并且开机的时候设置阀开然后风机延时开启。
15楼
火灾时平时用排风风机关闭,送风兼排风机不关闭
16楼
正压送风在发生火灾时应开启,而排烟风机肯定不能关闭,只有温度达到280度以后才关闭的
17楼
当烟感探测到烟时,烟感就会报警及传出信号给报警主机,报警主机在确定哪个区域的时启动排烟风机,不是火灾一发生就停止。排烟风机都是有280摄氏度的防火阀的当火灾的温度超过280摄氏度时防火阀会自动关闭同时也关闭风机。
18楼
各位看清楚楼主的问题了么?人家问的是火灾时“平时用排风风机与送风风机”何时停止工作!你们热火朝天地讨论排烟机和补风机是不是驴唇不对马嘴啊?!
那么火灾时平时用的风机何时停止工作?烟感一报警,确认火灾发生后立刻停止工作!不用联动控制,因为火灾确认后电气专业会在低压配电室内直接切断所有非消防用电设备的总电源。没电了平时用的风机自然就立即停止工作了。
19楼
