现在我遇到了一个难题:某混凝土重力坝工程冲沙底孔(断面尺寸6×6m)经潜水探明,由于该电站泥沙石含量较大(尤其是汛期),设计时未考虑水流中的石头冲击破坏,经过去年一个汛期的冲击,上游事故检修闸门槽遭到挟沙石水流的冲击破坏,事故门底坎丢失,底板被冲出一个深度最大1.5m、宽2m的深坑,底板双层配筋全部破坏外露并被摩细,底部灌浆廊道混凝土厚度最小为50cm(原设计2m),因下游工作闸门正在工作所以破坏情况不明,目前该水电站已经发电,汛期马上就到,底板距坝顶高度32.5m,目前水下深度19m,若不及时处理将会引起更加严重的后果。有什么处理办法请大家指教,有没有处理的类似经验?不甚感激!!
12楼
11楼的朋友对聚合物混凝土很了解吗,水下施工现在小面积和薄层的混凝土修补主要还是依靠聚合物混凝土,别的暂时还没有别的方法,水下混凝土我们也做过20cm的,但是那是依靠密封式整体模板,还有再薄层的水下混凝土施工工艺不知道有没有,希望大家能够提供参考.不胜感谢!
13楼
好的,感谢楼上的朋友们无私的伸出援手,有这么多的人来帮忙,我对处理这类缺陷也有了信心,我会跟你们联系的
14楼
水下钢围堰不是不可以,就是施工起来比较麻烦,投入的施工机械设备也比较多,工程造价也比较大,而且施工的要求也比较高!现在的办法最好是先进行水下修补,渡汛后检查,可以再次实行钢围堰施工,现在这种情况,是因为告诉水流中携带的石块等推移质,修补后的混凝土依然会被磨损!好的混凝土的话磨损少一点,维修周期可以延长!
15楼
不知道这位兄弟有没有听说过盐城新洋港闸,当时他们就是采用的水下修补,我们江苏有一只专业施工队伍,在全国可能也有点名气"江都水利枢纽"自家的施工队伍,我刚工作的时候见过一次,他们的技术可是有专利的,好象和钢围堰施工的原理有点相同,不过他们用的是密封围堰,然后抽成真空的!如果你有需要的话,可以查一下他们这个单位!
16楼
你说的那个是气压沉柜法,葛洲坝也有的,下游施工比较适用,象楼主所说的那个部位就比较难做了,因为沉柜的体积较大,造价不菲,上下游的临时钢围堰才更加适合使用
17楼
气压沉柜是江苏省万福闸管理所首创的
葛洲坝是从万福闸学过去的
当时人无私呀
万福闸气压沉柜适合3-7.5米深的水下平面检修
18楼
高手很多
感谢楼上各位的无私奉献
