直流屏容量怎么确定?
lanqiulangzi
2006年04月13日 10:06:37
变压器的容量KVA跟直流屏Ah之间有什么经验的考虑办法吗?谢谢!
谢谢!
免费打赏
lanqiulangzi
2006年04月15日 18:36:20
12楼
know了!
ehen_2000
2006年06月07日 09:33:53
13楼
我是做通信电源的,这个问题首先这样:直流配电屏的容量不是Ah,这个单位是蓄电池的容量,对于,直流屏的容量应该先统计直流负荷的容量,在确定了直流负荷的容量后,看你们要求的停电直流负荷供电时间,在确定一些系数后,可以得到蓄电池的容量。
china.zgs
2006年06月07日 09:55:59
14楼
直流配电屏蓄电池的容量和高压柜断路器合闸线圈容量及继保有关,一般都是100AH的18块蓄电池。
china_gaoyu
2006年06月07日 11:08:47
15楼
第3.3.3条 重要变电所的操作电源,宜采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电用的硅整流装置宜合用一套。其他变电所的操作电源,宜采用成套的小容量镉镍电池装置或电容储能装置。
第3.3.4条 蓄电池组的容量,应满足下列要求:
一、全所事故停电1h的放电容量:
二、事故放电末期最大冲击负荷容量。小容量镉镍电池装置中的镉镍电池容量,应满足分闸、信号和继电保护的要求。
可以根据以上计算得出!
demon_flash
2006年06月07日 11:40:13
16楼
学习中
加肥猫
2006年06月07日 12:26:51
17楼
一般30AH,35kv变电站60AH
zhonghaichuan
2006年11月22日 14:45:09
18楼
1、统计事故负荷
2、确定事故时间
3、计算事故容量
4、查表或咨询蓄电池厂家,确定容量换算系数
5、将事故容量换算成蓄电池标称容量
6、较核事故末期冲击负荷时,蓄电池/母线电压水平
白龙行天下
2009年02月24日 10:21:00
19楼
一、全所事故停电1h的放电容量:
