12楼
你这是毕业设计的图吧!怎么跟我当年做毕业设计的地图那么像
刘强?
13楼
给你出主意,还要下载你的图?
14楼
中间走廊,两边房间,消防栓最好布置在走廊,看不清图中尺寸,间距25m左右为宜,应该没问题。
15楼
首层左边部分不能满足两股充实水柱同时到达的要求;消火栓立管及栓尽量隐蔽,力求美观,不要乱放;底层环网上缺少阀门,翻规范看下
16楼
看不出来尺寸啊
17楼
绝对是毕业设计,都乱做来着,出来后你就知道。- -
18楼
额...一般保护半径是25m吧
19楼
我取保护半径一般是23米
20楼
如果是库房,可以用一支充实水柱达到同层内任何部位,其它的民用建筑就得两支充实水柱,这是我们课本上的……
21楼
可能部分满足不了两柱水柱 的要求
