有个问题请各位大虾帮忙:1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?
有个问题请各位大虾帮忙:
12楼
2、厂房内的办公室跟厂房外的办公室是否有直接的联通,如窗、门对开,没有的话就是独立的
13楼
14楼
回复:设置报警阀关键要注意两点1、一个报警阀控制的喷头数不宜超过800个(湿式系统);2、一个报警阀控制的喷头的高差不宜超过50米。
回复:防火分区的划分属于建筑专业。
15楼
1、只要喷头总数不超过800的湿式系统就可以设一台报警阀,但每个防火分区必须设一个水流指示器,
2、防火分区是由建筑决定的,系统只要配套就行了
16楼
楼主二回答相当正确 我赞同
17楼
我觉得厂房外的办公室应为独立的防火分区,但厂房内的办公室跟厂房外的办公室是否有直接的联通,如窗、门对开,没有的话就是独立的
18楼
回复:防火分区的划分属于建筑专业。
19楼
举个简单的例子:一个多层的办公楼需要设置喷淋,但是喷头总数不超800,我们知道每层都是一个防火分区,但是没人见过每层都需要设置一个报警阀吧。
20楼
正解!
21楼
防火分区的划分是建筑专业确定的,向他们咨询
报警阀组控制的喷淋管网可以跨防火分区,不过不同的防火分区要分别设置信号阀和水流指示器
