普通钢板有容易生锈 的缺点,尤其是在高温烟气条件下使用,另外,普通钢板如不加保温措施,可能造成抽力不够等缺陷,如果不考虑造价的原因,推荐使用预制式双层不锈钢烟囱,有以下4个优点:1防止高温烫伤,因为是双层不锈钢材质,内外层之间有一层保温隔热材料,使外筒温度低于60度,可以有效防止接触性烫伤。2。防止热传导,一些环境里,排烟通道往往连接重要的机房等设备室,双层隔热不锈钢烟囱可以有效阻止热传导。3。提高抽力,由于采用双层保温措施,可以有效保证烟囱内筒的烟气温度,由此提高筒内外的温度差,最终提高抽力。
4。防止锈蚀,由于高温烟气中含的硫等化学成分在排出的过程中与空气结合形成硫酸,亚硫酸等有害腐蚀性物质,加上高温的因素,容易在烟囱出口处形成漏点腐蚀,影响美观和寿命,预制式双层不锈钢烟囱可以有效的解决这一问题。
欢迎交流指导!
12楼
砖墙
放在建筑内部!~
13楼
怎么和烟囱扯上关系了
14楼
楼主的题目应该是《关于高层建筑物内地下锅炉及发电机排烟管道的交流》吧。
15楼
我们项目上是在土建砖砌风井里面又做了一个不锈钢烟囱(中间玻璃棉保温,外面包铝板),这样有必要吗?发电机的排烟温度一般是多少啊?
16楼
发电机的排气温度好像有一百多度的,但是一般柴油发电机都只是人防上用的,平时又不要安装,所以做啥烟囱啊,发电机都没有,图纸上设计了,但是实际不一定做啊
17楼
大家别跑题啊,我也是冲着"关于高层建筑物内地下锅炉及发电机排烟管道的交流"来的,怎么老是“烟囱、烟囱”的。
楼主,你有“挂羊头卖狗肉”的嫌疑啊!
18楼
19楼
谢谢楼主分享
20楼
也想知道!!!
