二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
13楼
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
本人理解为:独立避雷针塔与共用接地体联结与不联结都是可以的。
建筑物顶设置的避雷针塔接地不需要讨论了。
一般设置独立避雷针塔的,是因为距建筑物过远或者需保护物体的高度超出滚球法计算的保护范围了。
在第二类防雷中,按照引下线的距离规定,在18米以内的独立避雷针塔,可与建筑物共用接地体。
另外一种情况,虽然在18米以内,但受到地理上的限制难以联结时(例如有深的河沟或不能开挖埋深水平接地线0.5米以上时),只能设置独立接地体了,但此时与建筑物接地体的距离应按公式计算,且间距不应小于2米。
在18~25米范围里的,如果仍想与共用接地体联结,则独立避雷针塔需要做独立接地体,然后才可以再与共用接地体联结,而且此时还要考虑水平接地线和有人行道部分的特殊保护措施,这么做其实已经没有意义了,反而造价和工程量都增加了。
总结:现实中需设置独立避雷针塔的,距离肯定都是在18米以上的,所以设置独立的接地体比联结到共用接地体合理和划算。
本帖最后由 wangchungyen 于 2011-3-18 04:22 编辑 ]
15楼
在建筑物屋面上安装的避雷针是独立避雷针吗?我理解独立避雷针应该是独立于建筑的避雷针或者避雷塔。规范上只要求一类防雷建筑使用独立避雷针或者架空避雷网。二类、三类直接设避雷带就可以了。
16楼
应该可以与其它接地共用接地装置
