在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。
63楼
来看看大家的讨论!
64楼
原钢筋应与所植钢筋焊接,焊接长度按钢筋搭接要求取值。
65楼
第一种是一种常规的做法
66楼
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。这是深刻的教训
67楼
第一种是一种常规的做法,但不符合要求,正确的做法是按1:6弯斜弯,不能弯急弯、死弯。后面的图片主要是看植筋的深度及植筋的质量怎么样。其他的吗。
68楼
学习 一下
69楼
这样处理一般情况下不会有多大影响,但是在发生地震的时候就很难说了。
70楼
尽管按照1:6处理,地震的时候对抗震肯定有影响的。
71楼
这样处理 在地震的时候很大影响
72楼
首先搞明白竖向钢筋主要承受地震作用力,假如钢筋已经先弯曲,再受地震作用力的话,这部分钢筋首先屈服,对抗震是极为不利的,本人的观点是:第一张图片做法不利于抗震,第二张照片的植筋做法,要看植筋质量怎么样了,要是按植筋标=标准和规范做,质量不受影响。
