在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。
43楼
学习学习中。。。。。。
44楼
学习了,感谢楼主
45楼
第一种方法,第二种方法都行,第二种方法关键是植筋质量.
46楼
整体来讲柱子竖向钢筋是不宜植筋。第一张做样的做法是常规的现场出来的方法,也是可以的。
47楼
不懂 过来学习一下
48楼
强啊,看着害怕。
49楼
的都多配点钢筋 焊接好点
50楼
柱根部出现像这样的偏位,总得说起来工程现场并不少见,而且我自身也曾经出现过这样的施工上的错误,总体来说按抗震加一级的锚因植筋要求能稳妥一些,但最好下边能加出一个缓台,几百高吧,但不能小于钢盘硬性弯折的界点,混凝土增加一级标号或是通过设计整体改变柱截面,加大。我以前是这么做的,对不与不对就知道了,要是按规范来走的话,那肯定是个不合格的。但施工现场难免会出现这样的事,一般都这么做。
51楼
偏位经过处理是补救措施,对结构是有影响的。
52楼
第三张图片里受力不理想吧
