各位兄弟姐妹,为什么考虑地震和不考虑地震算出来的刚度比差别那么大??请知道大大指点一下!谢谢了。
22楼
刚度的算法不同,注意查看计算总信息。
23楼
确实啊,还出现了薄弱层
24楼
同意楼上的,一定是哪里出错了
25楼
可能是你哪里弄错了
26楼
地震和非地震有着本质的区别,主要体现在计算参数的设置里面,连梁刚度的折减系数、计算刚度比的方法这些都有关系;
27楼
支持各位兄弟朋友,支撑土木在线
28楼
楼主认识的的确很深 我准备先搞施工 以后也会转到造价方面
29楼
也许是楼主的相关参数值取错了吧,要不就是模型选错了。建议还是好好的检查下。
30楼
看看 学习一下心得
31楼
看层刚度是用哪种算法算出来的,我觉得可能是你哪里弄错了,或者有越层柱之类的,不然刚度比不会那么大吧。
