各位兄弟姐妹,为什么考虑地震和不考虑地震算出来的刚度比差别那么大??请知道大大指点一下!谢谢了。
32楼
就算的时候
一个选的侧刚 一个选的总刚吧
33楼
路过,来看看,
34楼
度抗震时,为什么你的一层X,Y 方向侧移刚度与上一层侧移刚度70%的比值会有那么大的,估计是计算文件哪里出问题了!度抗震时,为什么你的一层X,Y 方向侧移刚度与上一层侧移刚度70%的比值会有那么大的,估计是计算文件哪里出问题了!
35楼
看层刚度是用哪种算法算出来的,我觉得可能是你哪里弄错了,或者有越层柱之类的,不然刚度比不会那么大吧。看层刚度是用哪种算法算出来的,我觉得可能是你哪里弄错了,或者有越层柱之类的,不然刚度比不会那么大吧。
36楼
学习中。。。
37楼
刚度比二十几,计算的模型选择是否查看过了?还有建筑物多高啊?考虑风载了吗?
38楼
学习中。。 各位加油
39楼
来学习的
帮顶
40楼
同意观点
41楼
1、如果是按层剪力比层位移的方法,因为考虑和不考虑地震力对层位移有影响
2、如考虑剪切刚度算法,因为其刚度只和柱墙层高有关,考不考虑地震力应该都一样
