各位兄弟姐妹,为什么考虑地震和不考虑地震算出来的刚度比差别那么大??
bigflybig
bigflybig Lv.2
2011年03月09日 20:56:50
各位兄弟姐妹,为什么考虑地震和不考虑地震算出来的刚度比差别那么大??请知道大大指点一下!谢谢了。
免费打赏
x-life
2011年03月10日 23:14:18
12楼
应该是计算参数填错了。建议把模型发上来。另外楼上的几位,好像概念有问题。
kongshang
2011年03月10日 23:56:54
13楼
不考虑地震只能用剪切刚度算法计算,考虑地震才能使用地震力比位移计算刚度,有可能是这个原因照成的
chenmi0106
2011年03月11日 02:20:09
14楼
同意楼上的,一定是哪里出错了
xuewuzhu
2011年03月11日 07:56:35
15楼
算错了吧,不考虑地震居然出现了薄弱层
hekang198764
2011年03月11日 09:15:15
16楼
这跟CAD有什么关系啊?呵呵
上厕所忘记带纸
2011年03月11日 09:34:40
17楼
这是结构软件算的···跟CAD没关系
nvslch
2011年03月11日 10:08:00
18楼
跟刚度矩阵有关。
有两点原因:
1采用了不同刚度计算方法。
2。
抗震计算时连梁刚度可以折减,而非抗震不该折减,你可以去看看特殊梁;
我估计最可能是前者。
sdykshejiyuan
2011年03月11日 10:22:28
19楼
统同意楼上的看法
shaxishui
2011年03月11日 10:43:18
20楼
刚度比二十几,应该是模型的问题了
w1023z
2011年03月11日 20:29:40
21楼
简单的想想啊 抗震主要抗什么呀 主要是抗剪吧
