本人最近接受了个小2型水库出险加固工程的设计,感觉在涵洞处理上有点犯难,请各位专家高人指点指点。因为是小2型水库,规模小,涵洞也小,涵洞断面为0.6*0.6m(拱形),且洞内有断裂垮塌的现象了。现在如果修补原放水涵洞,那么原涵洞断面过小,且埋于坝体于山体的结合处,显然施工是很难实现的;而新修个放水涵洞,这个水库又偏小,总库容只有22万方,会不会有点浪费了?不知道还有没有别的办法吗? 求各位高人指点迷津 谢谢
12楼
是呀,小二型水库关键的一个问题,是淤积问题,不知道这部分给没给钱处理,如果不处理的话,小二型修了和没修好象意义不在呀!!!!
14楼
套管也有点问题,因为有些穿坝涵管并不是全段直线的,因为目前加固的水库都是年久失修的,当时的资料少之又少,这一批水库是中央投资的,资金应该还算宽裕吧,还是重建为好,可以彻底解决放水涵管的问题。
15楼
充填灌浆吧,堵漏
16楼
虹吸管在我们这边专家不推荐,因为很多小二水库不通电,也缺乏管理人员,容易失窃等等,对于业主来说也是个难题,所以业主一般也不推荐用虹吸管。
17楼
放水涵管除险加固是保证放水涵管安全运用的重要环节,也是关系到大坝安全的重要因素之一。实际施工中,根据破坏形式和技术经济条件不同,通常有以下几种处理方案:
1、 灌浆加固,这种办法能使洞壁裂缝闭合、提高强度,防止渗漏。使用材料一般有环氧树脂类化学材料和水泥;环氧树脂类灌浆液是用得最多的补强灌浆材料。其优点是粘结强度高、收缩小,固化后耐水性和化学稳定性好,许多水工混凝土建筑物的裂缝都用环氧树脂浆进行补强加固。
2、 内衬钢筋混凝土管或者钢管,当放水涵管己严重破坏,进行局部修补灌浆,已不能恢复其正常的使用功能时,可在放水涵管内加内衬,在实际工程中,当管径较大时,一般加衬钢筋混凝土管;管径较小时,加衬钢管。由于基础不均匀沉陷而产生多道环向裂缝时,以衬钢筋混凝土管为宜;由于温度裂缝而产生多道环向裂缝时,以衬钢管为宜。原涵管与新管之间的空隙采用混凝土、灌浆充填。
3、 修改结构形式,根据具体情况,如果确定是由于结构形式不当而引起的,应修改结构形式,结构形式是指输水洞进口、闸门槽、闸门槽后、出口及下游衔接段等结构形式不当,经合理修改,在水流通过时不再出现负压,这也是一种加固的措施。
4、 弃管重建,输水洞遭到严重破坏的时候,整修加固难以取得效果,通过论证,必须弃管重建,重建主要有用顶管的方法或改用虹吸式钢管两种。
5、 从投资、工期、施工、管理等方面进行技术经济比较,方案2施工技术较简单,适用范围广,不用开挖土方,施工期短,可以利用原涵管,保留原进水口的相关设施,工程投资小。在上世纪90年代中小型水库放水涵管维修加固中,采用在原涵管内衬圆钢管和充填混凝土、灌浆进行除险加固处理(新钢管内径由500~1600mm),经多年运用检验,效果良好。各水库均能安全正常运行,工程效益十分显著。
6、翻衬法加固病险水库坝下涵管。
非开挖技术-翻衬法加固病险水库坝下涵管该帖被浏览了720次 | 回复了17次
我院用新技术指导病险水库加固工程
作者: 来源:技质办 类别:新闻在线 加入日期:04/24 浏览次数: 390
4月21日,我院吴大军、魏东银副总工程师、技术质量管理办公室、水工室等一行前往江夏区幸福水库“翻衬法加固病险水库坝下涵管新技术”施工现场参观该技术实施过程,听取施工技术人员的介绍。
由于湖北省待加固的小型水库数量巨大,其坝下涵管大多直径较小,传统的加固方案有挖开坝体拆除重建和套衬钢管加固,但应用中发现挖开坝体拆除重建费用较高、施工时段长、套衬钢管加固也暴露出一些问题。
我院设计人员在探索病险水库坝下涵管加固技术的过程中,认为非开挖管道原位修复技术中的“翻衬法”具有移植到病险水库坝下涵管加固的潜在技术先进性和经济可行性,是对传统挖槽修复管线的一次技术革命。2008年底,我院首次提出采用“翻衬法加固病险水库坝下涵管”的设计思路,并请示了水利厅陈斌总工和水库处领导,引起水利厅领导高度重视,指示我院就该技术进行进一步论证。
该技术方案在石油化工、市政等管网修复已积累了多年的成功经验,如果能在水利行业推广应用该技术,将取得较大的经济效益。但移植到水利行业时,由于运用环境和受力条件发生变化,有必要尽快选择适当工程,先做试点。为此水利厅水库处确定幸福水库为试点水库,并要求尽快组织实施、推广使用。
湖北省水利水电勘测设计院已经申请专利,关于具体技术使用可与湖北院谌伟宁高工联系。
18楼
来学习的,很有用
19楼
只有拆除重建。
我个人建议涵洞改用镀锌钢管作为放水涵,
钢管与涵洞两侧的空隙用纯水泥浆加8%膨胀剂灌满,
新建涵头和涵尾部分。
20楼
我们这边最近也在弄小一小二水库出险加固,你这种情况,我们全部的做法就是老涵管废弃(因为老涵管都垮塌了),这是省水利厅专家现场定的方案,我想这样定自然有他的道理,毕竟,这次全国范围内的整治病险水库,资金不是主要的限制因素了...
另外,原来师兄kuku是湖北省院的....
