斜管(板)填料设计说明
zhouzhengfu
2011年02月28日 10:01:05
来自于水处理
>产品介绍六角形蜂窝填料(斜管填料)材质有聚丙烯(pp)聚氯乙烯(pvc)乙丙共聚三种。组装形式的斜管和直管两种形式。>适用范围斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。
>产品介绍
>适用范围
直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体,对工业有机废水和城市污水进行生化处理。
>产品特点
·斜管特点:
·1. 湿周大,水力半径小。
·2. 层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。
·3. 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2·时设计。v0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。
·4. 在取水口处采用蜂窝斜管,管长2.0~3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
·5. 采用斜管沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
·直管特点:
·1、处理效率高于活性污泥法,一般水力负荷为100-200米3/米2·日,有机负荷为2000-5000克/米3,因此缩小了占地面积。
·2、曝气强度低于活性污泥法,且不需污泥回流,故能降低动力消耗及简化管理。
·3、污泥量少,减少了污泥脱水等后处理工作量。
·4、产生的污泥沉降性好,有利于后段悬浮物的去除。
·5、适应性强,能适应不同水质的范围大,对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强,维持稳定的处理效果。
>技术参数
见附图
>工程安装示意图
见附图
>注意事项
1、由于斜管填料比重为0.92略小于水,应用æ10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮,钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。
2、图示a板必须安装,否则极易造成斜管填料倾斜,甚至倒塌!
>安装程序
·1、沉淀池底部排泥管安装
·斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始,先完成最底部的排泥管道系统的安装,确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠,检查无误后,才允许进入下一道安装工序。
·2、完成填料支架安装
·根据斜管沉淀池填料支架安装施工图,先将填料支架安装到位,检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量,并在支架表面完成防腐处理;
>填料烫接
烫接方法
·现场准备:
1、烫接电源、电缆准备;
2、准备好200w电烙铁1支;
3、操作人员到位、监护人员到位;
4、斜管填料烫接完成后体积庞大将占很大空间,提前预留堆放场地;
· 烫接操作:
1、打开斜管填料包装,将第一片斜管填料平放于地面,取第二片斜管填料置于第一片填料之上,检查斜管填料的切口,必须保证60°角、并呈六角蜂窝状,检查无误后开始烫接粘接点;
2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接,两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上,在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上,确保焊接牢固;
hbchenliyi
2015年10月20日 06:46:16
22楼
是高手做的,很有价值
hcc01
2015年10月24日 18:13:47
23楼
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
szg169
2015年10月27日 13:14:35
24楼
学习了,非常感谢分享!!
