图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
62楼
平时要多管理啊
63楼
一定是相间短路!过补导致的电压升高,绝缘性能不是很好!多大的电容啊,也可能单组电容投切较大,投切电流较大,投切频繁造成的!
64楼
是不是过负荷运行的原因
65楼
1、补偿柜污渍、回潮
2、过电压
66楼
系统中是否有其他电感,发生并联谐振了?
67楼
我个人认为,是机柜散热做的有问题,电抗器工作时温度相当高,散热做不好,这样的后果很自然。
68楼
可能的事故原因很多!
69楼
同意.谐波引起过电压,发生相间短路...
70楼
71楼
柜子肯定是短路造成的,但是具体原因不好分析哈哈
