电容柜熔断器烧毁寻因
zwg1181
zwg1181 Lv.6
2011年02月14日 08:15:36
来自于工地图片
电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
免费打赏
youhy2003
2011年02月19日 15:34:08
52楼
看烧毁的情况,应该是发热了一会,为什么全部投入了,这个不明白,但应该是全部投入电容后,谐振造成熔断器严重过载发热爆炸。
youhy2003
2011年02月19日 15:35:04
53楼
强烈鄙视,趁机卖东西的
tanchangy
2011年02月19日 16:13:08
54楼
重新整改!全部换新的!
yizhiyan928
2011年02月19日 20:17:31
55楼
学习了,我也遇到过这问题
zwjiangsu
2011年02月19日 21:25:30
56楼
从图片看来应该是熔芯和底座质量不好,那底座都看得出那些打火的痕迹。
qingliang2011
2011年02月19日 22:00:31
57楼
谐波引起谐振,熔断器熔断时发生电弧短路。
至乐
2011年02月19日 23:55:29
58楼
电容柜熔断器烧毁寻因
在春节期间,负载很轻时,全部电容都自动投入了,在现场没发现三相断路的外在因素,工地在广东珠海,已经使用近10年了。电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
从图片上看,熔断器的卡座发生了严重弧光短路, 这种击穿远远超出了400V的绝缘距离,说明电压远远高于400V.那只有谐振会制造出这样的效果了. 所以我断定是谐振造成的.
楼主说电容器全都投上了,可能电容器控制部分也有些问题(电容器控制器应采母线电压和进线电流进行功率因数控制,极性不能错).但这不是烧毁的原因。试想,在低负荷下电容器自动的一组一组的投入,虽然电容器组的总电流在增加,但是每一组电容器的电流都是有限的,不足以使各组容断器都熔断。
每组电容器的熔断器是来防止电容器击穿发生相间短路的,以所足以躲过电容器全部的电容电流。
既使某一组熔断器因为电容器电流过大而熔,那断口电压不过不是过高的话,再差的熔断器也有能力灭弧。
造成熔断器卡座发生击穿的电压一定很高,4cm左右的空气需要很高的电压才会击穿的。
我个人认为,当自动投入第N组电容器时,达到了患联谐振条件,电流非常大,以致于熔断器没法熄弧,造成熔断器爆炸,弧光喷出瓷管之外,电弧将卡座上下构成通路,这时又发生了严重的过电压(4000V)电弧更加强列,才产生这样的结果。
wxfx
2011年02月20日 10:08:21
59楼
没用的,得换上断路器
wxfx
2011年02月20日 10:14:41
60楼
有道理。
根据目前我处理的几起这种故障,主要发生在以下几种情况下:
1、高谐波环境,发生3起,两起为大量焊机负载,一起为高频炉负载
2、电容柜功补仪故障,投入不正常,或送电瞬间功补仪闪动造成接触器瞬间投入一次,发生2处3次
3、原因不明1次
wxfx
2011年02月20日 10:17:34
61楼
但发生过电压的机制还应该探讨,因为电容柜都有浪涌或氧化锌避雷器,基本上在发生此类故障后测试都是完好的
