夏天安装的DN600PE给水管,在秋冬季节温度突降时,纵向缩短造成阀门伸缩器拉裂或管道接口拉断现象。有朋友遇到类似情况吗?是如何处理的?是安装时间的问题还是PE管材质的问题呢?请朋友们帮忙分析分析[ 本帖最后由 agy125 于 2011-1-17 14:14 编辑 ]
12楼
PE管伸缩量比较大,伸缩器满足不了,最好计算一下!
13楼
14楼
如何计算呢?
15楼
蛇形铺设,个懂
16楼
我也是做设计的,正好需要这些东西
17楼
我干过这个,一般情况应该不会出现这个,是不是前期施工有问题
18楼
可以考虑加大补偿量的钢制套筒伸缩节,或多装几个。SSJB伸缩节两端插管连接。套筒伸缩节一般是法兰连接或焊接。就看怎样连接了。
19楼
为什么蝶阀加伸缩器就等于不是伸缩器了 求指教。。。。
20楼
大口径给水收缩性的确大,我曾经遇到过630变315的三通管件,就是因为PE管的热胀冷缩导致三通夹角处拉裂。后来专门研究了下,PE管的收缩性大概在0.3%。也就是说1000米,就约有3米的收缩性,因此,要解决收缩性的问题。1、可以考虑将PE管蜿蜒铺设;2、每50米处,在检查井位置阀门的地方加装个收缩节。按50米计算,收缩在150mm,也就是说每个收缩节要有150mm的位移。
如有疑问,可来电咨询020-34970079,免费提供技术支持!
广东国通新型建材有限公司
21楼
我公司在PE管道安装使用过程中也经常遇到此类问题,经多年的实践摸索,我们在实际施工中,在PE管道两端设计PE加长伸缩甲(如伸缩管类似的管件),因此管件为活套设计,伸缩量可达200-500mm,基本能够满足冬季管材收缩需要。
