因工程系33层高层建筑,高度100米左右,设计采用柔性铸铁管价位过高,是否有同类型管材可予以替代,价位相对便宜点的,但管材各项参数与柔性铸铁管不相上下,望哪位老师予以赐教。
22楼
内排水采用高密度聚乙烯管道是没有问题的!
在高层中还有就是抗震要求,就是采用柔性铸铁管道。
23楼
用HDPE 管不是也可以吗
24楼
我有了解沟槽连接式的HDPE管可以用于高层建筑和桥梁排污(水),网易上可以找到
25楼
非常感谢各位大虾的回帖,我是重庆的,我这建筑未超过100米,实际高度为地下室-5米,地面94米,上部立管采用中空内螺旋消音UPVC管,下部横管采用抗震柔性铸铁管应该不会违反设计规范要求吧,请大虾再给个意见!
26楼
埋地部分采用柔性铸铁管,地上部分采用U-PVC排水管
27楼
柔性铸铁管有多种标准和规格,有些不一定很贵。你咨询一下13501721985武先生
28楼
雨水可考虑使用HDPE管 但设计要考虑使用虹吸雨排水
29楼
在内螺旋消音排水立管上做消能装置.破坏了水的螺旋流态。排水立管的水流速在达到极限流速后,不会再增加。消能弯管真的是否有用?
30楼
我做一个个145m的高层民用建筑,我设计用柔性抗震铸铁排水管,但业主自行
改成U-PVC建筑用硬聚氯乙烯塑料排水管,等我知道已为时已晚,但我坚持下部
横干管改用柔性抗震铸铁排水管,使用已三年也未发现什么问题.
以上资讯供参考
31楼
业主真敢干呀!质检站和监理都是摆设?
